Skrzypiące sprzęgło
  • ewik
    Skrzypiące sprzęgło
    Zamieszczone przez Pako22
    Szukałem kogoś znajomego z okolicy i znalazłem nie dziwie się teraz czemu mnie zrobił skoro ma prawie 150 km :diabelski_usmiech
    Hm...na wyszogrodzkiej za torami w strone ronda?
    Niby bylo 146KM ale juz z dmuchnieta uszczelka pod glowica.
    "Son los locos que inventarnon el Amor"
  • patryk_01
    Skrzypiące sprzęgło
    Skoda Octavia I 1,9TDI 2001
    mam problem ze sprzęgłem,które skrzypi podczas użytkowania. Sprzęgło działa tak samo jak wcześniej tzn. nie ciężej tylko poprostu skrzypi. Czy ktoś może miał podobny problem trochę się denerwuję bo jak coś poważniejszego to koszt wymiany sprzęgła jest dosyć drogi. Z góry dziękuję
    • firmek
      • 477
      Jak rozumiem to pewnie chodzi o pedal? Mialem taki problem i pomoglo cierpliwe, kilkunastokrotne pryskanie i wciskanie silownika/tloczka ktory jest przy pedale sprzegla.
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Koledze chyba chodzi o pisk wydobywający się z okolic tarczy, częstry problem w O1.
        EDIT: Jeżeli piszcy przy pedale, to tak jak kolega opisał. Przesmarować i będzie ok.
        _
        • patryk_01
          Właściwie to wydaje mi się że ten pisk dotyczy pedała sprzęgła, ale phrix jakbyś mógł rozwinąć temat byłbym wdzięczny. Firmek dzięki za radę napewno spróbuję.
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            popsikaj i będzie ok
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • Cioteczka
              • 20
              Zamieszczone przez tomus7
              Czym?
              Pyta kobita! Wiem tyle, że nie wszędzie i wszystkim można psikać, a u mnie też pojawił się pisk, choć do końca nie wiem czy przy pedale. Jutro się wsłucham.
              Cioteczka
              OCT I 1,9 TDI AGR Sedan
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez Cioteczka
                Czym?
                Wciśnij sie pod kierownice i oliwką, oliwką :szeroki_usmiech
                • Bocian4748
                  • 36
                  Jezeli piszczy zarowno na wlaczonym jak i na wylaczonym silniku,to srzeglo jest okey. Jesli tylko na wlaczonym,to moze byc znak ze niedlugo trzeba bedzie je wymienic!
                  • Cioteczka
                    • 20
                    Dzisiaj zaskrzypiało tylko raz na poczatku jazdy(wyjazd z zimnego garazu), późniejsze ok. 50 km. była cisza. To by potwierdziło moje wcześniejsze spostrzeżenie, że piszczy gdy mokro. Wczoraj lało, dziś lekki mróz a potem piękne słońce.
                    Czy może być taka korelacja?
                    Nie gramoliłam się pod kierownicę z oliwką, jak radził tomus7, bo rano i wieczorem ciemno, a przed oknami firmy byłoby zabawnie. :jaja
                    Chyba dopiero w 'weckend' ruszę z oliwką...
                    Cioteczka
                    • leff
                      • 862
                      u mnie w 1.8T skrzypi od ponad 2 lat .... podobno wysprzeglik i nalezy radio podkrecic :lol:
                      czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                      • Tomek_dx
                        • 398
                        Sprzęgło skrzypi w dwóch miejscach. Po pierwsze to delikatnie może być przy pedałach wtedy to oczywiście pomaga nasmarowanie cześci ruchomych ale w 90% przypadków to elementy sprzęgła przy skrzyni. Trzeba na postoju wyłączyć silnik otworzyć drzwi i się wychylić wtedy to dokładnie słychać czy odgłosy pochodzą ze skrzyni czy nie.
                        Niestety w tym drugim przypadku pomaga tylko wyjęcie skrzyni i nasmarowanie specjalnym smarem z dwusiarczkiem molibdenu MoS2 z tego co pamiętam o oznaczeniu G000100 ruchomych elementów.
                        Mi skrzypienie ustało po dokładnym oczyszczeniu benzyną ekstrakcyjną docisku (uwaga nie należy żadną chemią płynną czyścić dwumasy ponieważ jest tam w środku specjalny smar stały który w zetknięciu z np benzyną ekstrakcyjną czy innym rozpuszczalnikiem straci swoje własciwości i może wypłynąć jednocześnie niszcząc funkcję tłumienia i smarowania sprężyn w dwumasie)
                        Należy dodatkowo oczyścić i nasmarować wielowypust wałka sprzęgłowego, łożysko wyciskowe oraz dźwignię wyłączającą a dokładnie jej kulowe zamocowanie.
                        Cienką warstwę smaru MoS2 trzeba też nałożyć na końcówkę wysprzęglika.
                        Dopiero po tym zabiegu mam od paru tygodni błogą ciszę...
                        Tomek
                        • roLLo
                          • 1063
                          U mnie przy wciskaniu skrzypi zarówno na wylaczonym silniku jak i na wlaczonym.
                          Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                          Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
